Vecchio 08 ottobre 09, 01:18   #11 (permalink)  Top
Ricky_80
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Per poter spegnere il motore dal radiocomando non devi far aprire il tamburo del carburatore con la vite del minimo meccanico (vite con molla) in modo che se hai un comando apposito sulla radio di spegnimento motore (cut) azionandolo si spegne altrimenti setti il tutto in modo che mettendo al minimo il trimmer del comando del gas si chiuda tutto il carburatore. E' più difficile a dirlo che a farlo credimi.
Saluti Luca
Ho svitato un po La Vite di Battuta del Minimo e ora il il cilindro si chiude completamente. La vite però la devo lasciare così svitata vero? Perchè se la stringo,il cilindro non si muove più.
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
