Ben ritrovati...
vi aggiorno sulle mie "imprese" durante l'assenza del forum:
ho montato il pignone 16 denti. Scendo a provarlo.
Faccio un voletto, tanti giri rotore, tutto bene, ma non noto stravolgimenti da paura.
La notte prima, un pò assonnato, avevo memorizzato nella Futaba un setup alternativo con curva gas un pò più tranquilla.
Volevo capire come influiva il pignone più grosso e fare dei confronti sul consumo di lipo.
Bene, cambio memoria e avvio il motore, vedo che l'eli si inclina in avanti, tiro indietro lo stick e lui continua ad inclinarsi, piano piano, finchè non distruggo sul cemento le pale in fibra nuove di pacca!!!
Dopo aver pianto disperatamente per un tempo indefinito vado a controllare e mi accorgo di aver settato a +50 una parte dello swash invece che a -50...
Mi faccio i complimenti da solo e torno a casa in uno stato pietoso.
Ho deciso di non prendere altre pale in fibra, in realtà non le sfrutto, quelle danno il meglio di sè nel 3D e io ancora nemmeno so cosa sia il 3D.
Forse è impressione ma ho notato una leggera perdita di prontezza a risalire velocemente (in normal) con il pignone da 16 e le pale in plastica (avrei voluto provare bene con quelle in fibra ma non è stato possibile).
Allora ho rimontato definitivamente il vecchio pignone da 15 e le pale in plastica, e va benissimo così.
Però devo ammettere che con le pale in fibra consumava meno, ho fatto alcuni tests e ho visto che con le pale in plastica di scatola non supera gli 8 minuti con le 200mm e circa 9 con le 205, anche se mi sarei aspettato il contrario.
Invece con quelle in fibra alcune volte, senza spingere troppo, ho superato i 10/11 minuti abbondanti.
A proposito:
qualcuno mi sa spiegare che differenza reale c'è tra le 200 e le 205???
Io non riesco a trovarne in volo (normale), e nemmeno fra i palini da 40 e da 42....
