Se sei in CCPM non so come aiutarti perchè non l'ho
mai studiato.
Se non sei in CCPM e non hai un problema meccanico,
io ho fatto così:
Ho settato il centro del servo, con piatto in bolla, prima
spostando nella posizione più vicina al centro la squadretta
di ognuno dei 3 servi, poi facendo il settaggio "fine" con il
subtrim della radio.
Poi ho settato il fine corsa di ogni servo in modo che non sforzasse
in nessun modo nè il link servo-piatto nè il link piatto-testa.
Infine ho preso il misuratore di passo l'ho messo a -1°, l'ho
infilato nella pala e poi con la radio ho settato la curva del passo
affinchè il primo punto della curva stessa non corrispondesse
con il -1°.
Poi ho cambiato l'angolo del misuratore di passo a +8 ed ho
fatto corrispondere il punto 5 della curva del passo a tale
gradazione. Ed ho estrapolato matematicamente gli altri punti
ad intervalli regolari.
Per la curva del gas uso il governor sul regolatore quindi è piatta.
Ciao,
Daniele
