Originalmente inviato da F.LUCA Ciao raga;ho questo problema da risolvere se di problema si tratta.
Ho un trex 600 con futaba 401 e servo 9254 che dopo un volo di 8 minuti
lo vado a toccare è caldo quasi scotta.
Non facendo niente 3d volato semplice.
Il 3d non lo sò fare
aiutoooo. |
I comandi, dall'asta di rinviio al movimento dei palini scorrono liberamente?
Non è che per caso la vite che serra la squadretta del servo, schiaccia quest'ultima contro il case del servo?? può capitare, magari hai sostituito la squadretta, o la vite di fissaggio.
Prova il servo a vuoto, dagli comando continuo per qualche minuto e verifica se scalda.
Il Gy401 è settato per servo digitale? (non so se può dare problemia ma...)
Originalmente inviato da veleno71 A quanti volt lo alimenti? |
Anche questo da verificare.
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:
4.8 Volts Only
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.06sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 47 oz/in. (2.0kg.cm)
