Originalmente inviato da hurricane01 io penso che va bene così com'è piuttosto monterei batterie che spingono di più invece di cambiare il pignone
poi bisogna vedere uno che cerca in un eli e soprattutto quali sono le aspettative è pur sempre un micro eli e per farci 3d ci vogliono bei pollici (non alla portata di tutti ) mentre secondo me come dico sempre ad eduardo è perfetto in una palestra o un cortile o in un piccolo spazio aperto senza vento...
se poi si vuole fare il salto di qualità allora è meglio andare su modelli più grandi e performanti ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Sono daccordo, ma non posso frenare la curiosità di vedere come va col 16 denti.
Nel frattempo ho rimontato tutto, è perfetto, vibrazioni pochissime, giri pazzeschi!
Domani lo proverò fuori.
Ho trovato il modo di ridurre i laschi nei cuscinetti dei leveraggi della testa.
Praticamente il concetto è identico a quello usato per le manine coda prima serie: limare un pochino la rondella che sta in mezzo ai 2 cuscinetti in modo da creare un minimo di tensione che tenga fermi i cuscinetti stessi.
Intanto un'altra HYPERION 850mAh 25C è andata KO... è un pò gonfia, il lipocharger va in timeout anche se carica a 4.2 x cella.
Stavolta le ho caricate a 0.6A... che delusione.
Lipo buone a buon prezzo?
