Vecchio 29 settembre 09, 23:49   #11 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Ciao Savio, Gilles mi ha mandato la tua mail per chiarimenti ( ma cosa avevi bevuto ? Non capisco neanche la parte in italiano !).
Avevo scritto in Italiano modalita straniero credendo che il soft di traduzione funzionasse meglio invece ha solo fatto casini
Come pensavo il PINOUT è lo stesso esatto della mm2001 altrimenti non funzionerebbe.
Ha io avevo capito che avesse la parallela solo per collegare la MM2001 e anche tutti i pin duplicati fuori in queli a spillo SIP
Credevo che in modalita GGC disabilitasse l' uscita dei segnali sulla parallela
Unica problematica: se vuoi usare il sistema a Totem non puoi usare i fine corsa ( penso...)Per utilizzare i finecorsa sei obbligato ad usare la gestione temperatura della GGC e devi tagliare i fili corrispondenti ai PIN 10(acquisizione temperatura), 11 (Man/PC) e 12 (Timer) sul cavo della parallela perchè questi vengono usati dalla GGC per finecorsa ed home.
Si è quello che sospettavo e speravo che potevo prendere questo sengale da qualche PIN della GGC ansiche sulla sua sicita parallela
Mi ha detto che usa un IRL540N che dovrebbe scaldare meno.Quindi penso che non ci siano problemi a collegare i ponti ai segnali STEP/DIR.Per il quinto asse al momento nulla. Per i finecorsa bisogna aspettare la versione EXP, ancora in fase di gestazione.
Ciao Lele
Grazie dei chiarimenti Lele quindi si devono usare sia la Parallela con i cavi mensionati tolti piu collegare tutti i pulsanti hai connettori SIP su di essa ma posso avere il Pin Out di tutti i connettori di questa GGC?
Sai che tipo di LCD USA se è standard hd44780
