Originalmente inviato da andreacos92 allargare la luce di scarico serve a far evaquare i gas di scarico il più velocemente possibile e quindi si ottiene un incremento di potenza...
Che anomalia avresti notato? |
1) Si e vero che allargare la luce di scarico si ottenere più potenza, ma solo questa, è una potenza insignificante, bisogna fare ben altri interventi, come diminuire lo spessore della guarnizione della testa, se non e possibile si opera sull'abbassamento della testa, lucidare la parte superiore del pistone, le biella completa, e tutte quelle parti che vengono a contatto con la mix, per agevolare lo slittamento del carburante più velocemente possibile, allora si può parlare di incremento di potenza reale e non fittizia.
2) L'albero motore se rimane come la foto dell'ultimo messaggio non è certamente un lavoro fatto a regola d'arte, mi spiego, il rettangolo della luce d'ingresso della mix aperto sull'albero, il lato dx e sx sono troppo spessi, vanno spigolati quasi a lama di coltello per agevolare l'introduzione della mix. il foro centrale dell'albero va lucidato a specchio o quasi, con questi accorgimenti quel motore ha un incremento di potenza notevole, provare per credere.
Ciao Pegaso 3796
