Originalmente inviato da monster oggi ho cercato di rodare il mio motorenon avendo l'avviatore ho imparato a farlo a mano mi aspettavo una cosa piu' impegnativa invece è stato facile a mano il problema è che quando lo metto in moto (all'inizio ci ho meso 1 ora solo per capire in quale senso girare e di quanto aprire il massimo )ora invece si mette inmoto a 5-6 colpo d'elica,lo accendo è mi sta a minimo per 1 min o meno poi muore cerco di riaccenderlo e non mi da sintomi ,non si sente neanche la compressione del motore.
Ho pensato alla candela infatti era bruciato lo sostituita con una navarossi euro 4,30 ed è tutto regolare ma provo a riaccenderlo e non va gira a vuoto devo aspettare che si raffredda per metterlo in moto !!!!!
cha sarà successo?
aiutooo |
Attento perche potrebbe essere magro quindi lo faresti girare sofferente .
Infatti ti brucia le candele (piu miscela quindi grasso contribuisce al raffreddamento)
Cerca inoltre di monitorare la temperatura del motore (senza ustionarti
se vuoi farlo stare tanto al minimodevi ingrassarlo un bel po deve borbottare e sputacchiare .... comunque se l'accoppiamento e' abc non richiede un rodaggio grasso, al contrario dei "ring"
A mano puo essere difficoltoso fare partire un motore caldo che a perso la compressione...
Mi sa che ho capito ti si spegne perche ragiunge una teperatura elevatissima il pisone fa fatica a scorrere nella camicia ... dammi retta
1) ho apri lo spillo del massimo di almeno un giro indicativamente (rispetto alla posizione attuale)
2) ho lo carburi leggermente grasso e lo mandi in volo cosi si raffrdda per bene
Comunque ti consiglio di farti aiutare sul campo da un esperto perche bisogna essere li
