Originalmente inviato da LU&DA Si lo so infatti dovrei usare una curva gas del tipo 90-85-80-85-90 in idle1
solo ke al primo settaggio l'avevo messa piatta perche il governor era inserito,pero' il motore nn andava bene ,
infatti tra il cambio 90%(idle1) e il 100%(idle2) nn si avvertiva l'incremento di giri,mentre adesso con il governor disabilitato si avverte,cmq credo che sia il regolatore....
Invece qualche consiglio per il settaggio del timing e del throttle sensitivity???????? |
hai fatto la procedura per far riconoscere al regolatore il finecorsa dello stick del gas?
