Vecchio 29 settembre 09, 16:04   #2038 (permalink)  Top
LU&DA
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
scusa tu usi una curva piatta con governor disabilitato? ma così non manterrà mai i giri se non vuoi usare il governor devi fare una curva adeguata che sicuramente non dev'essere piatta
Si lo so infatti dovrei usare una curva gas del tipo 90-85-80-85-90 in idle1
solo ke al primo settaggio l'avevo messa piatta perche il governor era inserito,pero' il motore nn andava bene ,
infatti tra il cambio 90%(idle1) e il 100%(idle2) nn si avvertiva l'incremento di giri,mentre adesso con il governor disabilitato si avverte,cmq credo che sia il regolatore....
Invece qualche consiglio per il settaggio del timing e del throttle sensitivity????????
T-rex 500E PRO.....
T-rex 550 FBL...............FUTABA T10
Cessna corvalis Hype e un piccolo cantiere navale
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
