Originalmente inviato da Jeanmarine Variatore e batteria di propulsione
Vorrei chiedere agli esperti se un variatore per motore a spazzola alimentato
con batteria al Pb (ermetica) puo' essere utilizzato anche se per l'alimentazione del motore viene utilizzata anche una batteria al NichelCadmio
Ringrazio coloro che mi daranno una risposta. |
Si, certo.
L'unica accortezza, se non puoi settare il numero di celle che usi, è di fermarsi quando la barca rallenta vistosamente evitando che le batterie si scarichino completamente altrimenti si rovinano.
Ovvio che va verificato che il carico sopportatbile dal regolatore (Ampere) sia adeguato all'uso che se ne vuole fare.
Marco
