Originalmente inviato da pancho Pare avere due punti deboli:
1. le manine portapala. Per ridurre i rischi, su rcgroups, citato da qualcuno qui, consigliano di limare la base delle pale per permettere loro di ruotare a 180°. Dicono i gringos che vola ugualmente bene, e in effetti la base delle pale non dovrebbe incidere sulla portanza.
2. il motore di coda. se si colpisce l'elica il motore si rompe: il tappino dietro fuoriesce. Se ho ben capito si deve mettere qualcosa che tenga fermo questo tappino a contrasto: nastro adesivo e colla, piedino di un t-rex, etc: qui ne parla abbondantemente ma in inglese Blade MSR Tail Motor fix you should do before first flight - RC Groups |
Quoto!! La manine portapale si sono rotte anche al mio...Comunque, avrò fatto una decina di crash abbastanza cattivi, e posso confermare che l'MSR è veramente solido. Come scrivevo in qualche post precedente, succede spesso, che dopo un crash molto forte, i servi perdono il loro punto neutro meccanico, ma con lo strumentino allegato alla confezione è facile regolarlo nuovamente. Con stupore, contrariamente a quanto pensavamo in molti la flybar in plastica è letteralmente indistruttibile.
