Originalmente inviato da full1 Scusate ma più di 5 immagini per volta non mi lascia inserire... quindi eccone altre...
Domani mattina prometto che descrivo tutti i passaggi.. eh eh.. per ora saluto tutti !!!!
ciaooo lore |
Eccomi di nuovo! Allora... continuiamo con la descrizione di ste foto...
Dopo aver incollato le varie semiordinate della parte anteriore della fuso son passato a posizionare con alifatica i correntini in balsa 4x8 che le tine unite (foto 1). Nella seconda foto si può vedere l'allineamento della fuso fino a questo punto dei lavori.
Seguendo le istruzioni del manuale ho proseguito incollando con alifatica l'ordinata n°33 in betulla da 1.5 mm aiutandomi a mantenere bene in squadra il tutto con i soliti pezzetti di profilato ad L in alluminio. Poi ho incollato anche i particolari 47 e 48 che andranno a dare la forma al rivestimento in balsa successivo.
Nella foto 5 potete vedere le varie semi-ordinate in fase di incollaggio (ecco.. piccola nota negativa... le semiordinate son tutte divise a metà quindi prima bisogna incollarle fra loro... il che non mi sembra un'ottima cosa perche le dimensioni non saranno mai perfette! cmq ho cercato di fare il possibile
Nella foto n°6 si può notare una fase del posizionamento delle varie semi-ordinate (ovviamente utilizzando alifatica!). Una volta ben asciugato il tutto ho posizionato i correntini 6x6 che le tiene ben rigide. Proprio ieri sera ho posizionato l'ordinata n°52 (in betulla da 1.5 mm) incollandola con epoxy 30 min onde evitare problemi visto che in questa ordinata andranno ad infilarsi i due listelli alari da 6 mm.
Questa sera completo il tutto e credo posizionerò anche i correntini sulla parte inferiore della fuso!
Per ora è tutto... Ciao lorenzo!
