salve fiser
sono io che non concordo sulla sua visione di quello che é lavorare a cnc .
intanto tutti i programmi cnc, anche turbocnc che lavora in dos, sono dotati di joipad da tastiera, che tiene conto della posizione assi.
il pad manuale servirebbe solo per comodita a posizionare gli assi per portare la fresa in posizione di lavoro quando si esegue una lavorazione con coordinate relative e non assolute (dico servirebbe , perche chi sa usare i comandi G se ne frega del pad manuale) .
ma puo essere utile quando si e vicini alla macchina e la tastiera e piu scomoda da portarsela appresso, (questo e l'unico motivo che vedo di avere un joipad a disposizione)
per eseguire lavorazioni tipo tagli diritti, o fori o addirittura anche fori spiralati (filettature fatte a cnc) esistono comandi G-code specifici, basta dare 2 comandi e la macchina esegue il lavoro ... ! (vedasi manuale di turbocnc tradotto in italiano da me personalmente) su
http://www.cnc-elettronica.it/manual...20italiano.htm
Quello che servirebbe realmente, sarebbe un software capace di eseguire la lavorazione e contemporaneamente rilevare la posizione assi tramite encoder sugli stessi, ed eventualmente in caso di perdite passi correggere la posizione (se non si tratta di lavorazioni di estrema precisione) .
Purtroppo nessun software esegue questa funzione attualmente.
Ho anche contattato la artofcnc che sviluppa mach2-3 il quale programma supporta la lettura encoder solo in modalita manuale (anche turbocnc lo fà ad essere precisi ! ) e la risposta e stata solo una, non ha senso rilevare gli encoder in lavorazione, in quel caso se una serie di passi sono persi , lo sono per sempre e il pezzo e da buttare lo stesso anche se si correggesse la posizione.
Quindi caro fiser, parliamo di cnc ? allora usiamo il g-code per muovere gli assi ! ed eseguire piccole lavorazioni, altrimenti non stiamo piu parlando di controllo cnc....
Questa ovviamente e la mia modesta opinione , poi ognuno segue le sue convinzioni come meglio crede.
saluti
Originalmente inviato da fiser spiacente totillos ma non condordo!!
Immagina una cnc per taglio laser di lastre di acciaio lunga 3 metri e larga 2 metri.
Non penserai mica di poter girare manualmente i volantini di avanzamento degli assi con le mani?
Mettiti nei panni del fabbro che prima o poi si trova con il pc non disponibile e deve comunque spostare gli assi della cnc.
Oppure deve usare per forza il pc anche per un semplicissimo taglio o soltanto per fare un foro.... invece di avere vantaggi dalla cnc ne avrebbe solo complicazioni operative.
Il progetto che dici ti aver fatto esiste già da sempre.... non è altro che un joy collegato al pc e gestito da programma cam.
Prova a farlo SENZA pc. |
