Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 29 settembre 09, 12:52   #7765 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da fazer1179 Visualizza messaggio
Grazie Inquisitore, i settaggi penso siano ok, i servi originali. staccando il motore e facendo le prove sembra che tutto si muova come dovrebbe.
Il dubbio è sorto da quando si è gonfiata la batteria, stavo facendo le prove di settaggio e hovering, a fine volo mi sono accorto che la batteria era completamente gonfia, da quel momento il motore non gira +.
probabilmente è un problema elettrico visto che ho sostituito la batteria con una nuova ma niente, fa mezzo giro poi smette di funzionare, a questo punto penso che dovrei provare a sostituire motore e/o regolatore. Prima di farlo ho voluto verificare con voi se gli switch fossero regolati correttamente.
PS: per il discorso motore si accettano consigli
Grazie ancora per la disponibilità
Personalmente:
- escluderei nesso tra batteria gonfia e switch
- prima di cambiare motore e reg farei delle prove
- mi accerterei che batteria nuova è carica e funzionante
Sei sicuro che stick gas a zero, sia uguale motore a zero ? (ricontrolla switch del throttle)....
Accendi tutto con stick gas a zero?
Il motore fa i 3 bip all'inizio quando colleghi batteria (bip-bip-bip o con bi-bip bi-bip bi-bip) ?
Una delle 2 sequenze deve farle!
Altro ora non mi viene in mente..
Dettaglia semmai le prove
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
