Originalmente inviato da IacoRC8 Ok perfetto speriamo che si sbrighino...
Niente mica riesco a sfilare l'albero...è perfettamente dritto, si vede bene facendolo ruotare, però lo devo sfilare per cambiare la cinghia. Ho allentato tutti grani esistenti e tolto quello sotto, ma sembra "incollato" alla corona o al grano che gli sta sopra... |
Se sei certo di aver allentato tutte le brugole delle bussolette (1 in basso e 2 in centro) e l'albero non si sfila dall'alto, neanche forzando, vuole dire che l'albero è segnato pesantemente all'altezza delle brugole sopra l'ingranaggio e la storia si fa pesante: devi
smontare l'elicottero in modo da sfilare l'albero dal basso, dopo aver tolto tutto il gruppo rotore e anche la bussoletta superiore (due brugole) e sfilato, sempre dal basso, tutto il gruppo ingranaggi
