@gedio Con la radio di scatola non puoi programmare le curve.
Unica cosa - con effetto limitato pero' - puoi utilizzare i pomelli.
Uno per variare linearmente la curva passo (es. da -2/+7 a -3/+6) e l'altro rendendo il centro dello stick meno sensibile (la curva diventa da lineare a esponenziale) @fazer
Per gli switch.. non è questione di regolazione di fabbrica ma del tipo di SERVI che usi. Certi "girano" in un modo, certi altri nell'opposto.
Ecco perché taluni vanno utilizzati con il relativo switch/interruttore in normal, altri in reverse. Devi trovare la giusta combinazione singolarmente (facendo delle prove) per poi far si che la miscelazione del piatto a 120° (CCPM) - che si verifica quando muovi lo stick del gas - muova correttamente il piatto in su o in giu.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
