Originalmente inviato da maRRRco scusate ragazzi, avevo chiesto una mano a settare la dx6i in modo che contrasti la tendenza del piccolo a imbardare a destra
bisogna impostare il mix, fra elevatore e alettoni, in modo che dando stick avanti l'eli percepisca anche di muoversi leggermente verso sinistra
solo che il menu mix è complicato e non so come regolarlo
qualcuno che ha dx6i o 7, puoi aiutarmi
p.s pessottino hai mp |
prog.mix1
elev-aile on
rate: -30
-30
sw:on
offset:0
vedi se a te va con - o con +, e quanto. mio e tutto reattivo, anche da corsa di servi a massimo, anche da colegamenti di flybar con piato oscillante.
