Vedo che la coda del SE ha gli stessi piccoli, leggeri spostamenti del mio rexino.
Allora probabilmente ciò significa che meglio di così non si può (e non è poco) e che il mio va benissimo.
Oggi l'ho provato con il Gyro impostato per servo analogico invece che digitale e non cambia assolutamente nulla. (E-FLite EFLGR110HL + DS420).
Ad ogni modo è più che soddisfacente, con gain 28-32%.
Curiosità:
avevo una manina portapala che oscillava un pò sull'asse dando problemi di tracking ballerino.
Ho i cuscinetti nuovi ma ho notato che non c'è alcuna differenza con quelli vecchi, stesso gioco sull'asse come se fosse troppo piccolo di diametro rispetto ai cuscinetti.
Allora ho limato un poco l'asse per accorciarlo una frazione di mm e tutto è andato a posto. Tracking perfetto.
Invece per quanto riguarda l'asse principale (main shaft) quello balla sempre un pò sui cuscinetti per lo stesso problema, come se fossero troppo larghi o abbiano troppa tolleranza, quindi oscilla leggeremente. (Ho montato le piastre in metallo con cuscinetti nuovi).
Delusione per le LIPO HYPERION...
le danno compatibili con carica fino a
5C, le mie sono da 850mAh quindi potrei caricarle a 4.2A. Le carico sempre a 1C o anche meno, ieri solo ne ho caricata una a 2C e una a 3C.
Risultato: 1 cella quasi fuori uso... addirittura tra ieri (caricata) e oggi (usata) questa era già parecchio sotto e il "lipo control" la dava arancio contro il verde delle altre 2!!!
Provando a scaricarla col caricalipo dopo pochi secondi va in errore poichè la cella incriminata va sotto di più di 1V rispetto alle altre celle!
Bene... 18 in fumo...
Consiglio per LIPO decenti a buon prezzo???
P.S.: Che videocamera usi per riprendere il rexino????
Com'è che quando atterri la coda gira?
