Discussione: yak somenzini 2,16mt
Vecchio 28 settembre 09, 22:27   #20 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
le guanizioni dei rubinetti vanno bene uguale ?
c'è un modo per evitare che il tirante di acciaio sul pull/pull ruoti intorno al bullone esagonale svitandolo?
Le guarnizioni dei rubinetti forse sono un po' troppo spesse e credo che esteticamente non siano un granchè, ma probabilmente fanno lo stesso lavoro a patto che siano abbastanza morbide, perchè l'antisvitamento si ottiene per attrito della gomma con la rondella, per cui se la gomma si comprime un po' l'effetto è assicurato.
Per il problema del pull pull, metti un dado sul perno filettato e stringilo contro l'uniball.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
