ho risolto, avevo un disegno in totale in DXF, del modello originale, e l'ho riscalato con il cad fino ad avere le misure adatte, le semiali sono lunghe 1420 mm con una corda di 463 mm, un bel pannellone alare, ho già disegnata sù profili2, userò lo stesso profilo per l'altro ossia il naca 2414, senza usare quello più spesso naca 2415, ho inserito 4 longheroni in legno duro da 10x10, 2 avanti e 2 più in dietro, questo lo farò con i flap, che vorrò realizzare a fessura..per ora mi disegno tutti i pezzi, e inizio le ricerche nei vari brico, di una baionetta alare idonea, spero di trovare un' adatto tubo d'alluminio con un bel tubo in plastica da elettricista per i foderi, poi trovata la baionetta finisco il disegno delle ali....che dite 4 longheroni in samba da 10x10 uniti poi sempre con le guancette in balsa che stavolta mettero con vena verticale..più un generoso deltabox, sarà sufficientemente robusta come ala...???
..la fuso prevedo di farla sempre in pioppo ma da 4 mm anzichè da 3 come sull' altro....datemi i vostri giudizi...
Gattaccio tieni pronto un bel boxer benzina da 100 cc con 2 canister a prezzo da amico...
