Originalmente inviato da gattodistrada ... prendi profili 2 e stampi la centina alla lunghezza voluta...
poi ti ci fai le dime
le ordinate e volendo le centine le ingrandisci con un fotocopiatore..
fattore ingrandimento 150%..
oppure vai con il file in copisteria.. e ci pensano loro.. |
non è il problema delle centine, con profili2 e la fresa cnc, me le faccio come voglio, il problema è che se faccio un ala da 3 metri anzichè da 215...quanto deve essere lunga e larga la fuso, il braccio di leva come và calcolato...??? il piano di coda come và dimensionato...??? io partirei dalle misure delle ali, per poi ricalibare il tutto...mi servirebbe un fattore di scala da applicare a tutte le parti del modello, così non farei cappelle....credo...
