Originalmente inviato da ClaDj Ragazzi, ma quindi mi confermate che l'honey non è possibile settarlo in modo che dando solo il gas, lui rimanga in hovering giusto?non vorrei che abbia capito male io, ho che ancora sia da settare, perchè con le pale in legno è molto più stabile ma cmq se per esempio lo sposto un pò, e poi lo lascio solo col gas lui non rimane più da solo ma ha bisogno di essere corretto per rimanere in hovering....in pratica e un continuo masturbamento di joystick mi confermate? |
Confermo, è il suo bello!
Fermo in hovering non ci starà mai nemmeno con un settaggio maniacale! Se le pale sono già in equilibro, e tu l'hai fatto, se i paddles sono orizzontali a radio accesa e trim neutri, se il baricentro è giusto (cioè prendendolo per la flybar a batteria inseirtta deve stare orizzontale più o meno), non mi pare ci sia molto altro da settare.
Ma con le pale di legno dici che è più stabile ma anche più pesante, giusto? Trovi che la batteria duri sensibilmente meno? e che il main motor si scaldi di più con quelle?
