Originalmente inviato da Edo Belt-CP Ciao a tutti.
Da un po' di giorni dopo circa 5 minuti di volo di colpo i giri del motore scendono di scatto, facendo scendere anche il modello. Monto il regolatore originale, e ho notato che l'ely ha questa brutta abitudine solo quando c'è caldo. Possibile che sia un problema del surriscaldamento? Mi sembra un po' strano perchè se metto la manetta al minimo e poi torno su funziona tutto perfettamente...per poco, perchè poi si ripete tutto! |
NO!!! Non era il surriscaldamento! ho letto sul sito allegato che l'esc mette il motore a 20% quando il voltaggio della batteria scende al di sotto dei 9.3 volt!
Non centra il calore!
