infatti si esclude a priori il governor anche perchè quella curva non è da governor quindi resta che la curva o il settaggio meccanico è fatto male
Originalmente inviato da andreacos92 e appunto...a me sembra troppo, se non usa il governor a quest'ora sarebbe dovuto andare fuori giri rompendo il motore...oppure come dici tu ha il collegamento servo-carburatore non tarato bene e quindi il suo 80 corrisponde a 60 (per esempio)....
ma in questo caso al massimo, il carburatore non gli si aprirebbe nemmeno tutto |
