il problema è che un mio cliente (dopo parecchio giorni) si è lamentato del problema (io vendo gli esky in oggetto) ed ora pretende la sostituzione del pacco "difettoso".
Sono più che daccordo a sostituirglielo (anche se ci rimetto il pacco...) ma solo se sono sicuro che c'è un difetto di fabbrica altrimenti se ha caricato male, se ha scaricato male non è un mio problema.
Il caricabatteria esky bilancia le celle inquanto si attacca alle stesse mediante la loro presa per bilanciare quindi sono sicuro che lavora bene. Secondo il mio modesto punto di vista ha scaricato troppo ed una batteria si è rovinata ma voglio vederci chiaro
Originalmente inviato da danverz Esperto ... è il forum che è esperto ed io imparo da lui (e da internet
in generale oltre che anche sulla mia, poca, esperienza).
Potrebbe essere scesa troppo di voltaggio, o viceversa potrebbe
essere stata caricata troppo (ma si sarebbe gonfiata).
Potrebbe anche esserci stato un cortocircuito (che le lipo le
ammazza).
Se il pacco di batterie ha più di una cella dubito che
il carichino esky sia in grado di bilanciarle. Dovrebbe avere un
cavo per ogni polo di ogni cella per poter "sentire" e "dirottare"
la carica alla cella sempre meno carica.
Prova ad usare il pacco, e alla fine misura la tensione di ogni cella
con un tester ... magari ti rendi conto dello sbilanciamento e se
una delle 2 celle è troppo scarica.
Conta che i produttori di lipo non danno garanzie sulle loro
batterie. Sicuro che esky la dia ?
Basta davvero poco per rovinare un pacco lipo e difficilmente
risulta semplice capire cosa è successo.
Ciao,
Daniele |
