Vecchio 14 gennaio 06, 15:51   #3 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ciao daniele...sei diventato proprio un esperto!!!
la domanda è questa come fa una cella a rovinarsi in qul modo? è stata scaricata molto o può essere un difetto di fabbrica?
il caricabatteria degli esky carica le celle in modo bilanciato quindi dovrebbe bilanciarle correttamente...
Altre ipostesi?
Nel caso la cella fosse difettosa devo cambiarla nel caso l'utente l'ha scaricata troppo allora non sono tenuto al cambio. Fatemi sapere grazie
Originalmente inviato da danverz
Potresti avere una cella messa male:
Raggiunge il picco di carica velocemente,
e lo perde altrettanto velocemente.
Ciò significa che mentre la carichi arriva prima
del previsto al suo voltaggio massimo nominale,
e forse lo supera leggermente, sbilanciando il pacco
ed imbrogliando il carichino, che "vedendo" una tensione
pari al pacco caricato, smette di caricare.
Appena smette però il voltaggio del pacco scende subito
di parecchio perchè la cella "andata" non tiene la carica.
Prova a caricarle in bilanciamento con corrente molto
bassa per vedere se riesci a recuperare un po di tensione
tra le 2 celle. Ma se una è "andata" il trucco funzionerà
forse per la prima o la seconda carica e poi ci sei dentro
di nuovo.
Daniele
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
