Potresti avere una cella messa male:
Raggiunge il picco di carica velocemente,
e lo perde altrettanto velocemente.
Ciò significa che mentre la carichi arriva prima
del previsto al suo voltaggio massimo nominale,
e forse lo supera leggermente, sbilanciando il pacco
ed imbrogliando il carichino, che "vedendo" una tensione
pari al pacco caricato, smette di caricare.
Appena smette però il voltaggio del pacco scende subito
di parecchio perchè la cella "andata" non tiene la carica.
Prova a caricarle in bilanciamento con corrente molto
bassa per vedere se riesci a recuperare un po di tensione
tra le 2 celle. Ma se una è "andata" il trucco funzionerà
forse per la prima o la seconda carica e poi ci sei dentro
di nuovo.
Daniele
