Originalmente inviato da telix636 Per dare un ifo riguardo il Cb che usa il Capitano.
Io oltre ad usare un hyperion ho anche il 106b.
L'altra notte l'ho portato al lavoro e ho fatto delle misurazioni utilizzando un multimetro digitale chimato FLUKE , direi che è un ageggio professionale e certificato con controlli di calibratura periodici (lo utilizziamo al lavoro sui aeromobili in linea).
Ho monitorato la tensione durante la carica di una delle mie Hyperion 6s 4200 G3 (ne ho 6 e tutte sei presenato una leggera bombatura laterale che si presente una volta utilizzate ma poi scende leggermente, come ho scritto nei post precedenti).
Nella fase di carica finale ha raggiunto una tensione massima di 25.29 V (4.215 a cella ) quindi entro il valore di targa del 4.25V per evitare il danneggiamento delle celle(come scritto nelle istruzioni). (alla fine della carica erano a 4.20V).
Ho anche un alimentatore della graupner da 20A e misurando la tensione era 13.92V (ogni tanto scendeva a 13.90 ).
Io non penso che la causa del rigonfiamento delle lipo Hyperion sia dovuto al Cb o alimentatore. Conosco altre gente al campo che le usava per i protos e caricate solo con Cb Hyperion ma si sono gonfiate alla grande e han dovuto buttarle.
Trovo queste lipo ottime, confronto le prestazioni delle altre, ( anche se dopo un paio di minuti il calo di prestazioni si sente (ho fatto un idle up con la curva più alta per utilizzarla dopo 2 min di volo).
In ogni caso non penso siano questa grande svolta nel mondo delle lipo come viene publicizzata, anche perchè 6 pacchi che presentano lo stesse caratteristiche di leggero rigonfiamento dopo 21 cicli le prime e 20 le altre e e non credo tirino 100 cicli (Xò LO SPERO VISTO CHE SOLO DI BATTERIE HO LASCIATO BEN 1100 di botto ,senza contare il Cb e l'ESC.)
Un problema si può presentare ad una persona, che causa errore abbia creato il problema,ma già troppa gente risente dei stessi sintomi. Quindi , o la stramaggioranza delle persona sbaglia, o queste celle han qualche cosa o son delicatissime, ma molto delicate!....
Alla fine , ovviamente io continuerò ad usarle , anche perchè nn ho la benchè minima idea di lasciale ferme x quel leggero ringonfiamento (visto la somma investita), speriam tirino ancora avanti per un bel pò.
Ciao a Tutti
MArco |
Pregevole misurazione,anche se andrebbe fatta per ogni singola cella sul cavo di bilanciamento e non su tutta la batteria in quanto se hai 0,09 V in piu' questi potrebbero essere tutti su una sola cella.
Dimmi con quale di questi:
Fluke - Strumenti di misura hai fatto la misura
