Originalmente inviato da P.A.N. 84 Ciao a tutti,
chi mi sa dire che tecnica è il dry brush e come si esegue?
Grazie |
Ciao,
tradotto letteralmente significa Pittura a secco.
Come farlo? muble mumble...ti spiego tutta la tiritera di modo che il discorso risulti chiaro.
Premetto che io vernicio il più possibile a componenti smontate e faccio solo il finish col modellino finito.
Finito di verniciare il tuo modellino (invecchiamenti esclusi) lo lacchi con lacca lucida usando l'aerografo, questo conferisce ai dettagli molta capillarità che ti permette di sfruttare ogni interstizio per far correre la vernice, come?
preparati del nero estremamente diluito col suo solvente (ocio che non sia nitro o altri solventi troppo aggressivi) a lacca sciutta intingi la punta del pennellino nel nero diluito e tocchi un qualsiasi interstizio della fusoliera o ala (come ad esempio le scanalature dei pannelli di copertura) e per magia (capillarità) vedrai il colore partire lungo questi solchi come mosso da qualcosa.
Il colore si depositerà i maniera irregolare creando un bellissimo effetto che accentua notevolmente la volumetria e la realisticità.
Finito questa operazione aggiungi le decalc a tuo piacere e solo dopo aggiungi gli invecchiamenti (sporco, annerimento scarichi e mitragliatrici ecc) ed per finire spruzza della lacca opaca su tutto il modellino (salvo la capottina) in modo da togliere la lucentezza (se si tratta di aerei vecchi).
Fatto questo bisogna aumentare ancora di più l'effetto volumetrico dei dettagli, per far ciò hai bisogno di un colore molto chiaro, in genere uso bianco o grigio chiaro non diluito.
Prendi un pennello a setole morbide ed intingi la punta, poi su un forglio di carta (di colore scuro) asciughi il pennello fino a quando non lascia praticamente più vernice.
Fatto questo lo passi con insistenza sui dettagli in rilievo, l'effetto rilasciato è poco evidente, ma da un bel tocco di classe schiarendo leggermente tutti i dettagli.
Lo stesso sistema si può usare quando vuoi colorare microscopici dettagli fresati in una superfice o altro.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
p.s. per la capottina, io la proteggo con del nastro adeisvo di carta (in genere uso quello della tamya) che poi incido con un cutter per lasciare a vista tutti i montanti e lo tolgo solo quando il modellino è completamente finito.
Saluti!
