Se avevano gli alettoni in flutter c'è poco da sbagliare, o avevano gli alettoni incernierati male e/o avevano i servi sottodimensionati con giochi eccessivi sugli stessi. Il modello è robusto e tiene bene sia i g che la velocità, l'ho avuto per oltre un anno prima di rivenderlo e non ho avuto problemi neanche in affondata sostenuta. L'unico problema era il gioco eccessivo dei piani di coda che aumentava con l'andare del tempo (ti conviene incollarli o modificare l'aggancio alla fusoliera). Io ho sbragato dei servi da 8kg sugli alettoni dopo un paio di lomcevack (poi li ho messi da 10 kg) ma il modello è arrivato sano in terra comunque.
