Originalmente inviato da PoWeR Se puo servire, visto che ho gia fatto delle prove....
Io ho utilizato dei fet che sopportano 55vot e i motori MAE arriveno a 70 volt...
Ora ho messo degli zener a 50 volt e se misuro i picchi al momento dello scambio arrivano a 50 volt con una alimentazione di 18Volt costanti....
Non ho voglia di inserire ancora il grafico del comportamento della corrente in una induttanza, che e' gia nella sessione "brush e legge di hom" e che e' stato gia' messo in discussione diverse volte, ma visto che hai capito il perche' dello zener nel circuito vuol dire che conosci gia' tale comportamento...
Ti giuro... quando ho inserito lo zener ci sono rimasto troppo di m***a. ma funziona....
Da qui l'idea di utilizzarlo sui regolatori brushless...
Credo pero' che siccome la caratteristica principale di un brush e' il rendimento abbiano gia' giocato questa carta nei regolatori.... no??
Dai dai dai.... chi ha un regolatore fuso da guardarci dentro???? ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao Power, non sentirti perseguitato...
Nei motori brushless, gli avvolgimenti non sono collegati al positivo come nel tuo schema, ma vengono controllati in Push-Pull, ovvero i tre poli in uscita cambiano polarità alternativamente ottimizzando già i picchi di cui si parla. E' quindi impossibile applicare tale soluzione. Ciao.
