calma calma.
mi pare che non capisci il da farsi.
sul menu alla voce"REVERSE" il canale 3"throttle" e in normal o revers?
sulle futaba di solito per i regolatori elettronici,bisogna metterlo in revers.
poi se ancora non funziona devi andare su end point,
e sul canale 3 "throttle" di default"valori impostati di fabbrica"lo
trovi 100/100,il primo avviamente a stik a 0 lo aumenti.
normalmente 100 dovrebbe bastare ma non e' detto.
io sulla DX7 ho 115,pui farlo anche a radio accesa,aumentando
se arrivi al valore giusto sentirai l'esc armarsi.
ps se e' tutto nuovo dubito che il motore sia gia' bruciato,
e il regolatore"esc" avrebbe fatto fumo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
