Originalmente inviato da smanettone Esatto Pn (passo normal) Pi (passo idle) Ph (passo hold motore staccato)
Se non ti interessa impostare l'idle (perchè non lo usi) regola solo il normal partendo dal punto 5.
Per la regolazione devi fare così:
-STACCA I CAVI DEL MOTORE i connettori sono sotto il carrello
-accendi la TX e metti in normal con l'interruttore del motore attivato altrimenti misuri il Ph non il Pn
-Metti tutto lo stick del gas a manetta (per il punto 5 100% stick) e misura il passo con il misuratore di passo (mi raccomando la livella sulla flybar!)
-Aggiusta il valore di Pn5 per ottenere i gradi voluti
Sotto UTILISSIMO consiglio di Claudio ho modificato un pò le curve che usavo allego l'ultimo aggiornamto, questa curva le trovo comoda per un volato medio.
Se avete consigli postate |
Scusa , ma allora i numerini 38,48,58,........cosa sono ?
non è il passo ? sul manuale parlano di Pitch
partendo dal fatto che non ho il misuratore e mi fido di come è adesso , cosa dite se provo solo a modificare la curva throttle ( quella che per la RTF 2,4 è Cn1,2,3,4,5 e Ci1,2,3,4,5 ) ?????
Io per il momento ho impostato sull'IDLE i valori indicati da Claudio ( se non ricordo male 1=0 , 2 = 35 , 3 = 70 , 4 = 86 , 5 = 100 ) ; e ho messo il pitch uguale sia in Normal che Idle , cioè 38,48,58......inosmma i valori di default che hai scritto anche tu Sman
Attendo info.........grazie ancora
