Discussione: motorizzazione Yak npm
Vecchio 27 settembre 09, 21:43   #5 (permalink)  Top
skaman
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
Originalmente inviato da filipir Visualizza messaggio
io ho lo yak con il saito 72....
in 4 litri consumati, mi si è smontato quasi l'aereo....quindi se vuoi motorizzarlo con il saito 72gk ripassa tutto il parafiamma con epossidica e fai un rinforzo in modo tale che non si strappi.rinforza l'attacco del carrello...ed infine ricontrolla e rinforza se è il caso i piani di coda....molto sottili......
ps:io ho motato il motore con la testa di lato non a testa in giu'.....
è un aereo che vola molto bene,ma purtoppo avendo il serbatoio subito dietro al motore è molto sensibile dinamicamente allo svuotarsi della miscela....propio ieri mi ha fregato in fase di atterraggio.....non scendeva piu' alla fine ...stallo......ho rotto il supporto del carrello.....
no il 72 lo avevo già escluso,pensavo più ad un 62 o 56.comunque i rinforzi li terrò presenti e li farò in qualsiasi caso.
skaman non è collegato   Rispondi citando
