Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 27 settembre 09, 21:41   #1965 (permalink)  Top
smanettone
L'avatar di smanettone
Data registr.: 18-08-2009
Immagini: 3
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Che cosa intendi con Pn - Pi - Ph forse il passo in normal - idle - e hold?
Di base per fare il negativo si parte con impostare il passo in idle così da misurare l'escurdsione del passo sia in negatico che in positivo su tutto il suo arco d'utilizzo. Poi per il normal al primo punto (punto 0 o 1 a seconda delle radio) alzerai la percentuale fino ad ottenere - 2 e così via.
Esatto Pn (passo normal) Pi (passo idle) Ph (passo hold motore staccato)
Se non ti interessa impostare l'idle (perchè non lo usi) regola solo il normal partendo dal punto 5.
Per la regolazione devi fare così:
-STACCA I CAVI DEL MOTORE i connettori sono sotto il carrello
-accendi la TX e metti in normal con l'interruttore del motore attivato altrimenti misuri il Ph non il Pn
-Metti tutto lo stick del gas a manetta (per il punto 5 100% stick) e misura il passo con il misuratore di passo (mi raccomando la livella sulla flybar!)
-Aggiusta il valore di Pn5 per ottenere i gradi voluti
Sotto UTILISSIMO consiglio di Claudio ho modificato un pò le curve che usavo allego l'ultimo aggiornamto, questa curva le trovo comoda per un volato medio.
Se avete consigli postate
smanettone non è collegato   Rispondi citando
