Originalmente inviato da andreacos92 pessottino ha chiesto la temperatura del tappo carter, non quella della testata...
comunuque per quel che so dovresti stare sui 110 max in testa e sui 55 circa sul tappo...oppure metti il dito sul tappo e se riesci a tenerlo per almeno 8 secondi circa sei apposto, sennò ingrassi o smagrisci... |
cavolo io allora è megio se ingrasso,il dito riesco a tenerlo solo 2 secondi al max!!! azzz...
