Originalmente inviato da lelelodigiani Cribbio Arci, non ti arrabbiare e non fare arrabbiare noi !!!
Quando accendi il programma e vai a fare la calibrazione puoi assegnare qualsiasi canale ( ripeto: qualsiasi canale ) a qualsiasi funzione ! Se vuoi puoi mettere i carrelli retrattili sullo stick motore( ognuno si diverte come vuole...). Quindi l'unico problema non è il software, ma la molla sullo stick, che mi hai detto di aver già spostato.
Quando apri il programma vai su Calibrate, seleziona il transmitter e cambia l'assegnazione dei canali. Se hai problemi dimmelo che faccio due catture dello schermo per farti capire meglio, ma sono sicuro che ce la farai senza bisogno di ultriore aiuto. Facci sapere e...buoni voli !
Lele |
Grazie ,ragazzi tutto ok ho assegnato i canali, io invece pensavo di effettuare un'altra modifica e si sarebbe configurato in mode 1 automaticamente(che testa di legno)
