Originalmente inviato da pessottino per avere una carburazione ottimale..con os 50...al carter...che temperatura dovremmo avere?..spero di essermi spiegato |
Originalmente inviato da baddy mi sembra di avere letto da qualche parte che dovrebbe restare sui 100/110° al max
anche se io vado ancora con il controllo manuale! il classico dito in c..o ihihihhih |
pessottino ha chiesto la temperatura del tappo carter, non quella della testata...
comunuque per quel che so dovresti stare sui 110 max in testa e sui 55 circa sul tappo...oppure metti il dito sul tappo e se riesci a tenerlo per almeno 8 secondi circa sei apposto, sennò ingrassi o smagrisci...
