Originalmente inviato da aceinteractive allora
diff centrale gradazione olio come il suo originale o leggermente diverso ma si discosta di poco
ammo anteriore e posteriore olio da 400
gomme da truggy con off-set su piste veloci
su piste che richiedono molta agilità senza offset
io utilizzo anke bracci posteriori lunghi....
piste veloci passo allungato piste da agilità passo corto |
Avrei bisogno di un paio di info...
Da stock che olio cè sugli ammortizzatori? il 400 sarebbe piu morbido o piu duro?
Qualè il kit per montare il differenziale sull'erevo? perchè su model sport ne ho visti diversi e non so quale sia quello giusto
Traxxas Differential Kit E-Revo Traxxas Differential Spool for Revo
Altra cosa, sapete se su model sport vendono cerchi prooline (quelli bianchi chiusi) con offset 1/2 da 17mm?
Perchè non sono riuscito a trovarli....Voi dove vi rifornite per ricambi taxxas?
