Originalmente inviato da nicknack mah la vibrazione, se ti succede solo con quelle pale, può solo essere dovuta a uno sbilanciamento.
Quindi o hai una pala più pesante dell'altra o le pale non sono ben 'distese' cioè le viti che le tengono sono troppo strette e la forza centrifuga non ce la fa a aprirle correttamente. Per questo puoi, oltre che mollare le viti (ma non so se riesci visto lo spessore), tirare a mano le pale verso l'esterno prima di far partire l'eli, operazione che è sempre raccomandata per evitare vibrazioni a basso regime.
Per vedere se le pale sono bilanciate sai già come fare? ci sono mille video su youtube. http://www.youtube.com/view_play_lis...&v=49wuFfJXk0c
ciao |
Ma io ti amo!sei il mio salvatore!!!!non erano sbilanciate,di più!!!!!!praticamente pendevano tutte da un lato ci ho dovuto mettere un bel pò di nastro isolante l'ho posizionato sotto la pala, risultato.....
è stabilissimo!!!!!!!!!da paura!!!!!!non so se è anche per via del peso ma di sicuro per la rigidità delle pale!!!!!!come reattività forse è un pò meno, ma facendo solo hovering non posso fire più di tanto!pensa che sono le 3 del mattino!!!ahahha la scimmia!!!!!
