Originalmente inviato da fai4602 Nella mia esperienza, con modelli piccoli e leggeri ma pure performanti, vedi Spittino, ho visto che è sufficente il piolino anteriore ed una vite posteriore.
...................e per viti ho da tempo abbandonato quelle in plastica, mi infastidisce dover filettare e ripassare i fori, per passare alle autofilettanti da lamiera.
Si fà un forellino con diametro ad hoc, si avvita la vite, si toglie, si mette una goccia di ciano, si aspetta che asciughi bene, si riavvita ed è finito. |
Una basta, ma io pensavo di farla spiccia e fare un diedro a V per il fournier, quindi due vanno meglio, sennò una sola centrale ti cade proprio sulla V.
Hai mai provato i dadi con le griffe? li avviti una prima volta con un goccio di ciano sulle griffe e non si staccano più.
