Problema curioso di settaggio. TX 0406A
Ciao a tutti i frequentatori di questo 3D.
Spero che possiate aiutarmi a risolvere il problema che ho riscontrato nel settare il belt che ho acquistato (usato).
Quando l'ho preso l'elettronica era completamente smontata, la radio era in mode1, etc. Sono riuscito a portare la radio in mode 2 ed a settare il piatto in CCPM, quando dò collettivo il piatto si alza e lo stick dx del piatto funziona egregiamente (il piatto si inclina nelle posizioni volute).
Il problema è che quando lo stick di sx è in posizione bassa l'ESC non si "arma" e non attiva il motore.
Se inverto lo switch del throttle davanti alla tx il motore funziona solo che mi trovo con il collettivo al contrario, ovvero, più dò gas e più il piatto si abbassa con conseguente maggiore incidenza negativa.
Non riesco a capire quale sia il problema, i quattro switch dietro le pile sembrano essere ok.
Mi piacerebbe sapere come è settata la radio di qualcuno che vola con la TX originale Esky.
Grazie per le eventuali risposte.
Saluti,
Tomas
