Originalmente inviato da maRRRco scusa non ho capito potresti spiegarmi meglio
io ho i finecorsa tutti impostati al 125% da tutti i lati
non ho capito il fatto del commutare il gear, non so a cosa ti riferisci
oggi l'ho provato in esterno e dando tutto picchia non si inclina bene e risulta lento in avanti, la corsa è troppo poca, con la radio originale sfrutta invece tutto il servo |
Se leggi il manuale c'è scritto:
Important Channel 5 Information
Channel 5 affects rate settings of the 5-in-1 Control Unit.
If using the MLP4DSM Transmitter, this information is not pertinent.
If using an LP5DSM or HP6DSM Transmitter, please turn the Channel 5 knob clockwise completely.
If using a DSM2 compatible transmitter, please ensure Channel 5 is set to default servo reversal and the switch or knob is set to a position that allows full travel control.
Note: This can easily be tested by inducing full cyclic (Aileron/Elevator) input and moving the switch or knob. Theres approximately 15% less or more servo travel depending on what position Channel 5 is in.
Nel mio caso con la dx7 il canale 5 corrisponde al gear e commutando quest'ultimo ottengo più escursione sui servo
