Vecchio 26 settembre 09, 15:44   #6 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Steff Visualizza messaggio
Bip? Non so perchè all'accensione si sentono vari beep che vengono anche dall'esc.....non capisco se lo fa o no
Come provo semplicemente a vedere se funziona...lo stacco dall'esc e lo attacco direttamente ad una batteria?
NOOOO!!! E' un brushless! 3 fili...
Se fa la serie di beep il motore dovrebbe andare, quindi penso sia il radiocomando, o il gas bloccato dall'interruttore per l'autorotazione, ma dovrebbe fare i beep anche la radio all'accensione, o la curva del gas impostata a 0%. Oppure fa la serie di beep come se entrassi in programmazione, cioè come se accendessi con stick al max, a questo punto credo che avrai involontariamente cambiato il settaggio dell'esc. Metti stick al min, accendi, senti i beep, spegni, metti il gas al max, accendi, senti i beep, prendi il manuale del modello e vai alla programmazione dell'esc seguendo i passaggi. Prova...
sescot non è collegato   Rispondi citando
