Originalmente inviato da firpo b... non so che materiale utilizzare per fare ste sbarre un po uguali |
Il problema potrebbe non essere il materiale come ho già detto: quelle anteriori devono essere rettilinee e poi probabilmente anche il tuo tubo di plastica potrebbe funzionare.
Però usando un tubo di carbonio da aquiloni da 6 o 8 mm di diametro ci si toglie tutti i problemi. Con pochi euro di spesa in un negozio tipo decatlon o centro giochi educativo o modellismo si trova.
Naturamente se si fa il conto tolale delle lunghezze dei tubi, si compra il tutto andando una volta sola.
I tubi di solito sono in formato da 1 metro o circa 1,5 metri, quindi si potrebbero ottimizzare le dimensioni per usarne il meno possibile.
Ad esempio stando sotto i 70 cm di larghezza, con 1 tubo da 1,5 metri si fanno le 2 traverse e con un'altro si fa il bompresso e i 2 controventi e con un terzo l'albero. Gli sfridi si usano per i 4 puntoni inferiori (stto albero, sotto bompresso e sotto le diagonali) e per le crocette.
Poi restano solo i bomi (randa e fiocco) e ne basta uno da 1 metro.
Per economizzare si può prendere tubo da 6 mm esterno (interno 4 mm) per tutto e per semplicità le giunzioni tra i tubi si possono imbastire infilando dentro un ferro da calza in alluminio da 4 mm.
Per le guaine basta trovare un tubetto interno 6 mm del materiale che si vuole.
Le giunzioni non smontabili vanno poi consolidate come già spiegato precedentemente con 2 guancette e una legatura.
Chi avesse dimestichezza con i roving di kevlar e/o carbonio un sistema rapido può essere consolidare senza guancette e avvolgendo tutto con il rowing opportunamente impregnato in loco con cianoacrilato.
Ciao a tutti e buon we, ci si sente la prox settimana
