BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [ ac 2010 ] n°31-Ivan2280-building log Horten Ho 229
Vecchio 26 settembre 09, 07:03   #5 (permalink)  Top
doctordoom
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Ma che caxxo è quella???
La settimana scorsa ho scamazzato una zanzara sul muro e m'è venuta uguale uguale a quella foto...
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Ovviamente il mio progetto consiste non solo nella costruzione del modello ma anche dell'elettronica.La ricevente è stata completata,per ridurre il peso è stata assemblata senza pcb,i componenti sono incollati col ciano e i collegamenti fatto con fili sottili come i capelli,è una 4 canali con regolatore incorporato e funziona sulla banda ism sia in 868mhz(omologati per l'EUROPA) e sia in 900mhz per l'America.Il peso è di 150mg,praticamente nulla.Non vi dico le ore che ho impiegato.
Come motore devo valutare se usare un 4mm o un 6mm.Il tutto sarà alimentato con una piccolissima lipo da 20mah nel caso del motore da 4mm e nel caso del 6mm userò una lipo da 30mah o 60mah.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
