Originalmente inviato da Cianixar Ciao
Ho dei problemi con la coda non riesco a tenerla ferma. In hovering si continua a spostare anche trimmando fino fondo scala (Dx6i). Per ora ho risolto dando più passo ai palini di coda piegandoli un po di più con le dita. Ma penso che il motore di coda non spinga a sufficienza visto che una batteria mi dura pelo pelo 5 minuti in volato. Avete avuto problemi con la coda?
Continuo ad essere convinto che sul volato veloce ( tunnel del garage) tiri a destra sia perché l'albero è piegato a destra (ottima compensazione di fabbrica per l'hovering ma in volo???) sia perché il piatto cilico quando picchi si piega a destra peggiorando la situazione. Ho fatto solo 10 voli quindi è possibile che mi sbagli.
Impressioni? |
io prima o trimato da subtrim dove e piu grosso o dopo da trim davanti che fanno trim fino. e una idea??
