guarda allora per quanto riguarda il display fidati ke mentre guidi non lo usi e non lo guardi neanke i piu grossi come i display della 4pk o dell'm11...
a parere mio prenditi un buon termometro a infrarossi magari quelli conoanche il cronometro cosi lo puoi sfruttare appieno...
per controllare le temperature se ti è possibile vai in pista in un giorno in cui non ci sia molta gente o meglio se non ce ne proprio da poter permetterti di pilotare in pista cosi magari ogni tot giri controlli le temperature senza dovere salire e scendere dal palco e avere una lettura piu immediata senza perdita di gradi
cmq la tua losi non avra problemi di temperatura in quanto è gia rapportata giusta..
ti consiglio di prendere dissipatore losi veramente molto efficente nel lavoro ke deve compiere anke se la qualita la paghi..
per il bilanciatore...ti serve cmq xke serva a bilanciare le celle mentre le carichi indipendentemente dal loro collegamento se in serie o in parallelo da quando hai una batteria da 2 celle diventa d'obbligo se non vuoi rovinare subito le batterie
ciao ale
