Vecchio 13 gennaio 06, 21:07   #6 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Alcune semplici ed immediate considerazioni.
Quando si considera in equilibrio un modello ? A queste considerazioni non sfuggono i full size, ben inteso.
Ma parliamo di modelli.
Un modello centrato sul PN si troverà in equilibrio indifferente, se centrato dietro il PN si troverà nella condizione di equilibrio instabile mentre si troverà nella condizione di equilibrio stabile se centrato davanti al PN,
ed il grado di stabilità è proporzionale alla distanza fra il Centro di Gravità
ed il Punto Neutro.
Questa distanza è definita Margine Statico.
Per i nostri scopi è importante quindi la determinazione di dove si trovi situato questo PN in relazione alla posizione del CG, e con riferimento alla corda media geometrica.
Ci stà pure 'na formuletta per la determinazione di questo "Poveri Noi",
alquanto semplificata per averla depurata della problematica causata dall"efficienza di coda" ( già pure sta complicanza )
xN = Sc . b / Ss . ca
Ss= superficie stabilizzatore
Sa= superficie alare
b = braccio di leva misurato dal CG al fuoco dello stabilizzatore
ca = corda media geometrica.
Che poi, a ben guardare, questa non è altro che la formula del.........K
ma con la differenza che il braccio di leva considerato non è relativo alla posizione dei due fuochi, ma più semplicemente relativo alla distanza fra il centro di gravità ed il fuoco dello stabilizzatore.
E quindi importante è fissare la posizione del CG.
Gira e rigira torniamo sempre là, quanti dati ci vogliono per far volare un modelletto.......... e allora via per approsimazioni e tentativi spannometrici ed occhiometrici.
